Har problem med att min moped (AM6) inte vill starta.
Den stod och vila i en vecka och efter 20 misslyckade försök att kicka igång den så provade jag rulla igång den. Det gick kanonbra till en början. Efter att den startat så la jag den i neutral och hoppade på. Lät den gå på tomgång i någon minut men så fort jag la i 1an och körde iväg några meter så började den hacka fram sen dog den. Efter det så går det inte att rulla den längre..
När jag exempelvis har 1:ans växel i och trycker ner kopplingen hela vägen så går det skittrögt! (Känns ungefär likadant som om bakbromsen hade legat emot.) När jag släpper upp kopplingen i farten så låser sig bakhjulet helt istället för att starta motorn som den gjorde förut... Vad är det som hänt min moped? :(
ALLTSÅ. sammanfattningsvis. Den går endast att rulla den i neutral. Trycker jag ner kopplingen och lägger i växel så blir det slow motion och släpper jag då upp kopplingen helt i farten så låser sig bakhjulet helt. Kan inte kicka eller rulla igång den.
Låter som att det är stopp i växellådan i mina öron, den borde väl antingen alltid rulla fritt eller alltid ha växel i om kopplingen inte hade fungerat? Du drog säkert sönder något när du rulla igång den. Eller så skärde/nöp den när du körde iväg.
Är det växellådan som är sönder så kan det bli jävligt dyrt ja, värsta möjliga är ju typ att något har lossnat och slagit sönder resten av dreven och då blir det dyrt.
