Vevbyte eller ej?
Liiind
Vevbyte eller ej?
Inlägg av Liiind »
Hej, är det nödvändigt att byta till en lite värre vev än org om jag byter till "Stage sport PRO MKII 50cc"? Känns som att den måste varva betydligt mindre än 70cc versionen på denna cylinder men jag vet ej...
Varva mindre gör den knappast, men den utvecklar lägre kraft och belastar veven mindre.
Men en 50cc sport är ju inte långt från original. Är originalvev fräsch behöver du inte byta den
Liiind
Inlägg av Liiind »
Okej, för mig står det mellan polini 70cc sport och den där stage 6 sport PRO mk2 50cc... Vilken borde jag välja? Ge gärna argument för varför, är alltid kul o veta grejer om cylindrar o sånt!:)
Beror ju helt på vad du är ute efter. Vill du ha maximalt med effekt är en större cylinder att föredra.
david96
Inlägg av david96 »
70cc..... :roll:
50cc är som kasta pengar i sjön... inte värt effekten
Liiind
Inlägg av Liiind »
Ja men jag blir bara då osäker då det står på TS att MK2 50cc:n kan leverera 10hk, liksaså polini 70cc... Helst av allt skulle jag vilja skaffa MK2 70cc men då måste jag ju byta vev, jag är fullt medveten om att de går en sport cylinder men med sena kraft o varv känns det osäkert att köra org vev :roll:
