knackar från motorn :S
Maakus
Inlägg av Maakus »
Har en Derbi Senda extreme 07 . och när moppen står på tomgång och man gasar lite så knackar det från motorn :/
Är det ramlagerna som är paj trors?
tacksam för svar!
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
Skulle börjat att kolla så motorfästena sitter ordentligt, tänker att motorn vibrerar mot ramen nånstans. Sen vet jag ju inte exakt hur det låter men är ju jättelätt att kolla :)
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Maakus
Inlägg av Maakus »
TheAndersson skrev:Skulle börjat att kolla så motorfästena sitter ordentligt, tänker att motorn vibrerar mot ramen nånstans. Sen vet jag ju inte exakt hur det låter men är ju jättelätt att kolla :)
okej får kolla på de :D
Maakus
Inlägg av Maakus »
nope det är kvar, märkte dock att katalysatorn var lös men det var inte det heller, detta kommer inifrån motorn :/
sigge_00
Inlägg av sigge_00 »
Jag har ett liknande fel, jag har bytt näst in till allt det skulle kunna va. Har du klyvt motorn?
Maakus
Inlägg av Maakus »
sigge_00 skrev:Jag har ett liknande fel, jag har bytt näst in till allt det skulle kunna va. Har du klyvt motorn?
nej det har jag inte :)
sigge_00
Jag har en tråd lite längre ner där jag har en video, lyssna om de låter likadant
Maakus
Inlägg av Maakus »
sigge_00 skrev:Jag har en tråd lite längre ner där jag har en video, lyssna om de låter likadant
låter inte redigt lika dant, mitt låter lite värre :/
sigge_00
Värt att kolla ingående lager i växellådan och cylinder & kolv
Om de är ramlagren kan man känna det när man kör. Vibrerar i fotpinnarna. Gjorde iaf de när jag fick problem med ramlager en gång.
De ska inte direkt rassla eller knacka. Det kan vara vad som helst som låter, i princip omöjligt att avgöra över internet om nu inte någon har råkat ut för exakt samma fel själv. Felsök, ta hjälp av någon som har motorvana
Maakus
Inlägg av Maakus »
bensinskalle skrev:Om de är ramlagren kan man känna det när man kör. Vibrerar i fotpinnarna. Gjorde iaf de när jag fick problem med ramlager en gång.
okej tack :D
moddlaren
Inlägg av moddlaren »
Jätte enkelt att kolla ramlager.
Ta bort kåpan över svänghjulet och lyfta kan tryck på svänghjulet dra ut och skruv in svänghjulet..
Om svänghjulet rör sig det minsta in/ut. Upp/ned är med största sannolikheten ramlagrena slut.
Kör du med detta lossar lagren kulhållare o går upp i cylindern o med otur skrotar du rubbet. Topp kolv cyll vevpartier..
Finns glapp så finns bra guider hur du klyver o monterar både AM6 o Derbi motor
Mvh moddlaren
moddlaren trimma lungt
sigge_00
Har du hittat något fel?
