Allting går, frågan är hur mycket tid och resurser du vill lägga ner på det
Sen kan det även vara intressant att fråga sig varför du vill göra detta? Är det för att du har något fel på motorn, eller ska du bygga hyper? Ska du trimma ordentligt är det ett nödvändigt ont, men om det bara är en principsak att du vill slippa insprutningen så vettefan, då får du bara mer jobb.
njäae annledningen är väl att jag har hört att det inte e lika bra som förgasare,, att den skär om man tex tar variator brickan,, pga ECUns snåla bränsleinställning,
men om man gameboy trimmar ecu då kan man väl trimma med variatorn och nytt rör liksom,,, och det kanske räcker
Nja, det låter väl knappast som en lämplig åtgärd att sabotera motorn p.g.a. lite skitsnack på nätet?
Vill du trimma, köp en annan moped. Variator kan du pilla med, ingen som helst fara, men allt som rör själva motorn som avgassystem och luft ska man låta bli om man inte kan mappa om motorn för då kan den annars ta skada
