Hej! Har köpt en Aerox 2012 för ett par dagar sedan och jag märkte att om jag hade kört ett tag med den så blev den svår att starta. Jag bytte tändstift. Det som satt i innan var en ngk b4hs men enligt manualen skall det vara br8hs så jag satte i en sådan. Nu startar den alltid. Dock så uppstod ett annat problem vid detta tillfälle. Om jag startar den när jag inte har kört någonting så går den jätte bra men såfort jag kör i typ 5 min så börjar den dö när jag kör långsamt. Det verkar som om den typ får slut på bensin eller något men så fort jag börjar gasa och kör fort igen så går den perfekt. Tänk er att moppen börjar få slut på bensin och den liksom hackar frammåt. Jag kan stå stilla på tomgång rätt så länge utan att den dör men så fort jag börjar köra långsamt så dör den om jag inte skyndar mig upp i en snabbare fart.
Är det någon som vet varför? Mvh/ Andreas.
