HJÄLP
Nu är det så att moppen inte startar,
Det börja med att den gick dåligt så jag kolla runt lite och där satt tejp över chokehålet på förgasare, okej tänkte jag och plocka av den, satte på filter och beställde choke, just då gick den som ett skollat ollon så jag tänkte passa på att byta vikter, dra vringen och sätta på sportluft, efte ratt jag satt på sportluft gick den dåligt så plocka av den, drog vringen istället och satte i hälften lättare vikter, ja jag satte dem varannan, den gick då ännu bättre än innan, nu när man ska starta den tre dagar senare så startar den inte, choken är påsatt, funkar inte utan heller, topplockspackningen e bytt nyligen.
Den får gnista, det kommer bensin till stiftet, där e nytt stift men den startar ändå inte, inte ens på startgas, vad kan vara fel
Är en Ludix blaster
