Vilken transmissionsolja använder ni för eran Yamaha Aerox? Jag har en 2005 som jag ska byta nu.
Och den vanliga oljan som blandas med bensinen, vilken olja ska den vara? Förra ägaren använde 2-takts mineralolja till den men har läst innan att man antagligen inte ska använda mineralolja till den.
En sista fråga, är 2.5% = 1,25dl 5 liter bästa blandningen? Sitter på ett Stage 6 Pro Replica rör på den annars är allt annat original.
2-3% brukar man blanda så 2.5% är kanon. Kör du med för mager blandning så smörjer inte motorn ordentligt så då skär den. Körde du med 'för' fet blandning så blå-ryker den en del och kan sota igen men hellre något för fet än för tunn, då håller grejerna längre!
Du behöver inte blanda olja i tanken om du endast kör effektrör eller är oljepumpen borttagen? jag kör på castrol power 1 scooter olja till motorn och till slutväxeln kör jag nån tjockare olja än den rekommenderande oljan.
Matfarsan skrev:En möjlig korkad fråga, har du ingen oljetank för 2t olja på din Aerox eller kom det senare?
Tänkte eftersom du måste blanda i olja i bensinen själv?
Nej förra ägaren tog bort mig. Jag fick med den men har inte kopplat in den än.
MacGyver84 skrev:Du behöver inte blanda olja i tanken om du endast kör effektrör eller är oljepumpen borttagen? jag kör på castrol power 1 scooter olja till motorn och till slutväxeln kör jag nån tjockare olja än den rekommenderande oljan.
Oljepumpen är redan borta, förra ägaren tog bort den. Tack.
