Pegeot Trk Slö
Alex87
Pegeot Trk Slö
Inlägg av Alex87 »
köpte en pegeot trk med allt orginal den gjorde 40-45 km/h med dålig axx
fick med ett trimm rör som ja satte på och då börja den gå mycke sämre i både axx och top fart nu känns de som att den knappt orkar åka, gasar fullt men tar 2-3 sec innan hjulet ens börjar rulla även när den står på stödet. och kommer upp i knappt 35, så min fråga är om man sätter på ett nytt rör måste man ändra några fler delar också? har provat skruva lite på förgasaren lite olika men de blir inte bättre blir sämre bara, så vad kan problemet ligga? går knappt att köra på den för tillfället ingen ork alls i motorn känns de som. Tacksam för all hjälp.
AndenIflaskan
Inlägg av AndenIflaskan »
du bör ändra huvudmunnstycket till något större, sen är original vikterna alldeles för tunga så du bör gå ner några gram, 6.5g körde min polare på med trimrör på vivacity det funka fint.
PGO T.REX
stage6 pro replica, 19mm förgasare, avstrypt luftburk, malossi multivar, 6,5g dr pulley vikter, malossi fly(gula fjädrar), gul tryckfjäder. ostrypt cdi, doppler membran. stage6 racing 70cc.
OBS: moppe tiden slut nu, moppen såld och bil införskaffats ist :D
Alex87
Inlägg av Alex87 »
huvudmunnstycket är de en del ja bör köpa eller en skruv i förgararen ( alltså om ja ska skruva in eller ut den eller köpa en ny större ) man skruvar till? innan hade den ganska dålig axx men efter byte av avgasröret så var de likadant men efter en stund så blev axxn värdelös den orkar knappt men de låter som att den värkligen försöker men får ingen luft eller så svårt att förklara när ja själv inte kan så mycket. men den i princip har ingen ork att köra iväg
Beyzidy
Inlägg av Beyzidy »
Alex87 skrev:huvudmunnstycket är de en del ja bör köpa eller en skruv i förgararen ( alltså om ja ska skruva in eller ut den eller köpa en ny större ) man skruvar till? innan hade den ganska dålig axx men efter byte av avgasröret så var de likadant men efter en stund så blev axxn värdelös den orkar knappt men de låter som att den värkligen försöker men får ingen luft eller så svårt att förklara när ja själv inte kan så mycket. men den i princip har ingen ork att köra iväg
Kolla så att det inte sitter någon strypning i nya avgasröret det brukar oftast sitta i mynningen av röret till cylinder och en i ljuddämparen men oftast bara en men kolla båda ställena för att vara säker!
"In china Too Young is just a name"
Resursgruppen Folkrace team
Alex87
Inlägg av Alex87 »
nej de sitter inget dära fick med röret när ja köpte moppen och han har tagit bort dom svettsningen och röret så de e inget ivägen. ser på kvittot att på verkskstaden satt tillbaka vissa delar år 2015 10/3 ska kolla om ja kan lägga upp en bild på sakerna så kanske ni vet om nån av de behövs för att trimröret ska funka. har kan ni se på kvittona om ni orkar http://www.ladda-upp.se/bilder/fvqdeeictwdvgv/ och http://www.ladda-upp.se/bilder/kmkarosxewrdo/ till sisst http://www.ladda-upp.se/bilder/syzzurognmhhec/
tror den sista är mest viktig va vet jag.. men som ni ser skriver han ganska dåligt så vet inte riktigt va de är för grejer. men de måste inte betyda han dom inte sitter på nu efter som de va ett tag sen han va på verkstaden som sakt men tror inte dom e kvar ialf för moppen går skiiit tacksam för all hjälp ja kan få[/img]
Alex87
Inlägg av Alex87 »
ingen som vet =(?
