Hej ska försöka göra en lång historia lite kort och begriplig.
Vi kan säga att startskottet till allt var att moppen/scootern började bete sig skumt när de blev blött ute så de som är bytt på den just nu är
Kolv
Cylinder
Topp
Cdi Box
Tändkabel/ stift
Förgasare
Problemet då jo den går inte ! Den startar går på tomgång och dör efter cirka 30 SEK de jag kommit fram till är att den inte får soppa men jag vet inte vad jag ska göra mer. Har kollat att soppamembranet under tanken funkar.. Har även tvångsmatat förgasaren hjälper inte den fyller förgasaren som den ska har provat att byta munstycke samt justera om den efter konstens alla regler påverkar inte ett dugg..
Sprutar man startgas i den så går den annars går den ungefär 30 SEK har även tagit isär flotör huset och kollat allt funkar som de ska har även bytt reedventiler/membranet under förgasaren .. Dränkt motorn i startgas för att se om den tjyvdrar luft men utan resultat .. Jag börjar få slut på idéer de är därför jag slänger upp frågan här tacksam för seriösa svar mvh Robban.
