Tjena! Har hade vart ute o kört, drog hem och då tänkte jag inte på att avgasröret var skollhett. Jag låste den som vanligt och kastade över mitt gråa kapell som jag köpte på biltema som är av nån slags plast. Då känner jag hur det börjar lukta bränt och ser att det har smält och fastnat litegrann på avgasröret. Hur tyvker ni jag borde göra för att få bort det? Det är förövrigt org röret på slider och jag har testat att försökta peta bort det med en pinne efter jag var o körde men det var fortfarande kvar litegrann äcen fast jag fick bort en del :/
Liiind skrev:Är du säker på det? Ska man inte försöka få röret varmt..?
är det varm så blir det juh bara smetigt,
är det kallt så blir plast skört och krymper lite,, då sitter det inte fasst lika hårt,¨
tex när man satt hemma och lekte med tändare och fick smält plast på sig,, gick alltid lättare å få bort när det svalnat
Testat både avfettning och att försöka skrapa bort det när det är kallt men ingenting gav resultat, det sittir som berget! Jag vet inte riktigt hur jag ska göra...ska man försöka polera bort det? Finns det knget lite enklare knep som typ nått lösningsmedel som typ diskmedel elr nått som kan få bort det?
Mjaa då kan jag väl inte få bort doten? Nämen nu har jag testat allt, jag vettefan asså, jag har väl fått bort översta lagret elr vad man ska säga men det ligger ett tunnt lager som nästan är lite fett kvar! Det syns och det ser inte bra ut, ska man kanske dippa röret i svart?
