Tjenare! Skriver angående funderingar om min moppe tyvärr har skurit sig! Det börja med att ja skulle åka iväg från en sak till min lektion i skolan! Jag vred om nyckeln starta, allt gick som det skulle, TILLS ja la i ettan på moppen då det var ett väldigt konstigt skramlande ljud som lät! La genast i neutral o stängde av den! Startade den igen och den lät lika dant! Mina kompisar hörde hur den lät och dom testade att gasa lite då den skramla ännu högre till slut lät det som nåt fastna och ja stängde av moppen direkt! Vi kunde inte få igång moppen sen då kicken hade fastnat, vet inte om detta beror på växellådan eller kolvarna i cylindern?? Hjälp!!
FlygandeHusvagn skrev:Dog motorn när det var nåt som fastnade?
Jag tyckte att det lät så konstigt när det lät som nåt höll på o fastna så ja stängde av den! Tror den skulle stängt av sig själv några sekunder efter bara om ja inte hade stängt av den då ja nu inte får igång den!
låter som den har skurit hade du glömt olja möjligtvis men det är la bara att lossa cylindern och kolla det är ingen raketforskning direkt bara att lossa och kolla. om du inte har några mekkunskaper så kan du kolla på någon guide (finns mängder)
PåDal skrev:Ifall du har verktygen så är det inte alls svårt att bara plocka av cylindern och se ifall den skurit istället för att få förslag på vad det kan vara
Tänkte om det var så att ni hade några snabba filosofieringar angående om vad ni tror att det kan vara för defekt men ja får öppna upp cylindern isåfall och återkomma!
Eric0600 skrev:låter som den har skurit hade du glömt olja möjligtvis men det är la bara att lossa cylindern och kolla det är ingen raketforskning direkt bara att lossa och kolla. om du inte har några mekkunskaper så kan du kolla på någon guide (finns mängder)
Har meckkunskaper så det är inga problem, tror jag har varit lite slarvig vid påfyllnad av motorolja, så tror det kan ha skett via den vägen isåfall! Så du tror inget verkar vara fel på växellådan?
