Nu har det varit så att min Rieju stått i garaget ett tag. Innan det funkade den men när jag satte på en strypning (en sån här: http://www.twostroke.se/product.asp?product=35539 ). När jag startade den efter det var den igång några minuter och dog sen. Efter det startade den inte mer. Vi har tagit bort strypningen, bytt tändstift, och kollat bensinkranen, provat starta utan luftfilter men den funkar ändå inte. Nu idag när jag tog ut den rann det bensin från flottörskålen så jag tömde den, men moppen startar fortfarande inte. Uppskattar hjälp sjukt mycket då både jag och brorsan är riktigt sugna på att köra.
Tjena, har ni testad att rullstarta den? Byta tändstift? Skruva på förgasaren?
Har själv en drac som har varit svårstartad förut, dock berodde det på dålig kompression. Kanske ska kolla kompression en eller om det är skit i slangarna?
Tja, ja vi har bytt tändstift och det enda vi gjort med förgasaren är bytt munstycke från 82 till 72. Vi fick igång den med startgas och rullstart men den dör direkt, även med choke
Har du rengjort förgasaren? Låter som att det inte kommer någon bensin till cylindern. Skruva isär förgasaren helt och blås med tryckluft i alla öppningar.
Sen kan du skruva tillbaka allt igen och den bör starta
