om det är kolvringar, kan man köpa någon universal 50 kubikring? eller måste jag börja leta en kolvring till just denna moppen?bensinskalle skrev:Antingen är det egr slangen du hittat, och den ska vara kopplad från avgassystemet till luftburken. Den har således släppt från luftburken i så fall
ELLER, så är det slangen till vevhusventilationen/ växellådsventilationen. Om det pumpar avgaser ur den har du antagligen riktigt skitdåliga kolvringar
Sådan sörja är vanlig i just ventilationsslangen. Det är en blandning av kondens från växellådan och olja, typ som emulsion. Lite sånt är helt normalt.det är en konstig vit/gul sörja i slangen om det skulle vara till någon hjälp att lista ut villken slang det är
räcker det att byta detta? http://www.twostroke.se/product.asp?product=37477bensinskalle skrev:Bilden i din andra tråd visar vevhus/ växellådsventilationen. Om det är den du menar, så är allt du pratar om ventilationsslangen.
EGR:en är en slang och en ventil som är kopplad från avgasröret till luftburken, alltså har den inget med ditt problem att göra.
I slangen SKA det komma luft, det är det den är till för. Men det ska inte ryka eller komma avgaser ur den. Gör det det så är det ett tecken på att din kolv läcker, alltså kolvringarna är slitna, och då blir det tryck och avgaser i vevhuset och i växellådan som sedan kommer ut i slangen.
Kolvringar får du leta reda på som passar din motor. Det finns inga standardringar. Du kan nog lika gärna byta hela kolven, det blir nog lättare att hitta en hel kolv istället för bara kolvringar.
det står att det är för motorn 139FMB som också är den som sitter på skyteam st50-3bensinskalle skrev:Den kolven var till tnt:s egna cylinder
Den borde passa, men det kan skilja lite i storlek mellan originalcylinder och andra cylindrar så har du otur passar inte den kolven. Ska du ha den kolven borde du köpa tillhörande cylinder också, eller leta rätt på en kolv som passar original.
Köp vilken slang du vill, så länge den har rätt diameter
