okej köper munstycke direkt.MotorAndMoore skrev:6 mm är huvudmunstycket
Köp ingen ny förgasare förrän du fixar detta!
Rengöring av förgasaren och ett nytt stift kan vara bra att göra...
Om kickar igång moppen och sedan lägger i 1:an och springer med moppen så att du släpper kopplingen när du kommit upp i fart.
nej den dör även om den stått i 5 min med lite varvande då och dåMotorAndMoore skrev:Ngk BR9ES
Men om du kört med moppen så den blivit lite varm kan du då köra iväg utan putta iväg den???
bra fråga duMotorAndMoore skrev:Har du rätt olja i och är oljan fräsch
okej det skall jag göra,MotorAndMoore skrev:Det ska vara 10w 40 mc olja i den. Kan vara oljan som är dålig du kanske ska köpa ny olja. Du kan ta och testa att skruva loss nivå skruven och luta moppen och se vilken färg oljan har som rinner ut är den väldigt mörk (svart) då är den sleten!!!! Ny olja är ju inte så dyrt runt 100kr och det är värt att byta den för det är inte roligt att fixa ett växellåds ras...
humm intressant,, det pruttar och kommer ut avgaser iallafall, kanske en sotning kan va nått,det låter faktist mer ifrån början på röret än efter ljuddämparn,Pelsnernels skrev:har du kikat i avgasröret? Låter lite som om det kan vara stopp någonstans i röret. Ta av o kika, passa på o rengör det med kallavfettning i över en natt eller liknande. Titta även så inte ljuddämparen har satt sig för flödet med ljuddämparull eller liknande.
dcp416 skrev:humm intressant,, det pruttar och kommer ut avgaser iallafall, kanske en sotning kan va nått,det låter faktist mer ifrån början på röret än efter ljuddämparn,
jag har även funderat över insugs membranen,
