Tja, de e så att min peugeot ludix skramlar/knackar från variatorn alltså den främre delen, undrar om det är ramlagret eller nåt som inte sitter åt bra. Moppen knackar/skramlar när den är på tomgång o på gas asså den slutar inte. Den går väldigt bra den går som vanligt. Kan variatorvikterna göra missljud när de är slitna?
Har ni nå tips på vad det kan vara? Det låter som om nåt slår vid främre variatorn men jag är inte så kunnig så jag kan inte avgöra. De e så att min variator vobblar också när den är igång men tror att det är för att den bakre variator skivan som sitter brevid remmen är lite sne. Tacksam för svar! Moppen har gått ca 1000 mil med cylinder byte vid 900 mil.
