Igår så tog jag min Derbi Senda Xtreme från -05 på en daglig tur runt stan. Jag beslöt mig för att stanna förbi ett shopping center för att äta. Efter det så går jag ut till moppen för att starta den igen. Den startade och gick som den skulle, de första 50 metrarna iaf...
Jag skulle bromsa in till en väjningskorsning och sedan gasa på igen när moppen långsamt dör. Jag trodde det inte var några problem och startar den igen. Den startar som den skulle men när jag släppte kopplingen för att börja åka så var det som att den inte fick någon kraft, den ville bara dö. Den varvar inte högre än 6/7k varv utan att vilja dö heller.
Jag tog mig hem genom att vrida upp chokern fullt men då ville den dö vid låga varv istället. Den är helt orginal så inget trim sitter på den.
Någon som vet vad problemet skulle kunna vara? Jag skulle tippa på att det har något med förgasaren att göra men jag är inte 100.
Alla svar är tacksamma.
EDIT: Jag började nyligen sluta blanda oljan direkt i tanken och häller i oljan i olje behållaren i stället.
