bensinskalle skrev:Problemet med att lufta en broms på moped/ mc, särskilt frambromsen, är höjdskillnaden som gör att luften inte vill följa med ner till nippeln. Man kan pumpa som en galning utan att få ur luften.
Det finns några olika varianter, vissa funkar, vissa inte, från tillfälle till tillfälle.
#1 - Testa att öppna öppna nippeln på okej, fyll upp behållaren och sen låter du helt enkelt systemet stå och självluftas. Bromsvätskan rinner ner i slangen och till oket. I teorin sipprar eventuell luft upp genom huvudcylinder. Avsluta eventuellt med lite manuell luftning, (pumpa på bromsen och stäng/ öppna cylinder).
#2 - Använd vakuum. Antingen med en bromsavluftare, eller ta en genomskinlig slang som du kopplar lufttätt till en relativt hård pet-flaska, och sug sedan ur luften med munnen, slangen kopplad till nippeln. På så vis kan du suga ner vätskan till oket.
#3 - Tryck in vätskan bakvägen. Anslut något, typ en stor spruta eller liknande, med en slang till nippeln på oket, och tryck sedan in bromsvätska in i oket och upp genom slangen. Fortsätt tills du fyllt upp behållaren. I teorin ska luften också följa med upp så att det blir avluftat direkt.
#4 - Lossa oket och håll det högre än bromscylindern. Lufta sedan som vanligt genom att pumpa på bromsen och stäng/ öppna luftnippeln. I teorin ska då luften stiga upp mot oket och tryckas ut i takt med att systemet fylls upp med vätska
