Tjena! Har precis tagit bort motorn på min furia då det ramlade ner mycket grus i Blocket/vev huset. Har ni några idéer eller tips hur man ska få ut det
Tack för svar
Vissa kan nog komma och påstå att du kan ha den upp & ner och skaka tills det ramlat ut men försök inte ens, det är bara att ha isär motorn och göra rent. Nedan så kommer en guide om hur du klyver motorn. http://www.twostrokerider.se/guide-hur- ... ar-en-AM6/
Nu har du upptäckt varför man tvättar av motorer INNAN man öppnar dom. Skölj ur (bensin/diesel eller liknande), blås ur och hoppas på det bästa. Eller riv och rengör ordentligt, eftersom du river loss motorn kan man misstänka att den ändå ska rivas isär av någon anledning.
Testa på du, men har du otur ja då är det bara skrot och då blir det mer eller mindre en rejäl motorrenovering.
Eftersom det knappt kostar något att klyva så är det ju värt det för då kan du vara säker på att den inte går sönder...
Får du skit i lagren blir dom skrot direkt. Har du otur sumpar du både ramlager och vevlager, och då får du köpa både nya lager och ny vev. Försök inte med tryckluft, kommer bara bli värre
