Jag har tänkt att köpa ett stage6 pro replica avgassystem till min aerox 07a,just nu sitter det bara på ett orginal rör fast urpluggat,kommer jag behöver jag byta förgasar munstycken då?
Raggarn1337 skrev:Du kommer att behöva ställa in/bestycka förgasaren genom att byta till ett större huvudmunstycke samt möjligtvis behöva vrida lite på luftskruven, ja
kan man se på nått sätt vilken mm man ska ha på munstycket eller ska man bara testa sig fram? Very Happy
Nja, finns väl de här på forumet som kan ge dig ett ungefär där du kan utgå ifrån men annars finns det en del guider också. Ett tips är att börja med ett stooort munstycke på 'cirka' 20 storlekar större och arbeta dig nedåt tills den slutar att "böö:a" och så experimenterar du lite där i mellan där den "böö:ar" och inte alls så är den perfekt inställd
