Tja! Har tänkt att rå-trimma min Yamaha wr125x 2015 från 15hk till 16hk med Arrow's eller Tiger's Full exhaust-system. Min fråga är, på orginalet så har jag en ''sak'' (gummi fäste vid avgas systemet) som går ut från avgassystemet, fäster sig nån stans vid motorn och sedan går vidare till luft burken. Vad fan är det? Är det O2 sensorn eller är det bara för att den ska ''släppa ut mindre luft''? Samt vad tycker ni jag ska skaffa för avgassystem?
Hej! Vill absolut inte vara sån men en WR125X är ju 4-takt. Säger inte att det är omöjligt att trimma en 4-takts motor men det är verkligen inte värt det, tycker jag. Så länge du nu inte har MASSVIS med pengar att lägga på den så visst, kör på! Duger inte dina hela 15 hk? Är det mer acceleration eller toppfart du vill ha? Byta drev? Eller vill du helt enkelt bara ha ett bättre ljud?
Raggarn1337 skrev:Hej! Vill absolut inte vara sån men en WR125X är ju 4-takt. Säger inte att det är omöjligt att trimma en 4-takts motor men det är verkligen inte värt det, tycker jag. Så länge du nu inte har MASSVIS med pengar att lägga på den så visst, kör på! Duger inte dina hela 15 hk? Är det mer acceleration eller toppfart du vill ha? Byta drev? Eller vill du helt enkelt bara ha ett bättre ljud?
Saken är den att jag vill att den ska se snabb ut liksom, de är ju jäkligt tonårs aktigt men det är så det är. Vill samt att den ska låta gött, åka 5-6 kmh snabbare (Sarkasm) och se coolt ut. Men originalet kommer att rosta sönder inom ett halvår-år och ett nytt original kostar en förmögenhet.
LennartTuning skrev:en såkallad EGR ventil. den återanvänder avgaserna för att få ut mindre utsläpp
Är du säker på det? för det är inte ett vanligt ''gummi bands fäste'' vid motorn utan det är som en liten svart låda som sitter där, Vill inte köpa ett avgassystem för 3,2K och så går den dåligt eller så men har kontaktat återförsäljan jag köpte den av!
Never mind! Gick ut och kollade på min och det verkar bara vara någon enhet eller så som kopplar ihop slangen! Den satt inte ihop med motorn och det gick inte ut någon sladd därifrån eller så! Men tack för era svar!
