Jo äre så att man måste ställa om förtändningen när man trimmar? 70cc 17,5 förgasare, effektktrör, ostrypt cdi. Om så är fallet kan man göra det genom att vrida på statorplattan? Och juste, kan otäta reeds få moppen att blöddra/ tappa effekt?
Ja, att ställa in förgasaren är bra ifall du vill få moppen att gå så bra som möjligt! Det med statorplattan vet jag inget om. Moppen kommer varva dåligt och bli svårstartad om reed-ventilerna är dåliga.
vet inte riktigt hur man ställer in tändplattan om det är den du menar men vet inte heller ifall du måste göra det, vänta lite så länkar jag hur man ställer in den
Hmm betvivlar att alla moppepojkar som trimmar gör allt dedär så ska nog inte behövas haha men problemet är att trots de trimmet jag skrev högre upp gör den bara 70 i medvind. Bluddrar å ryker lite trots att jag bytt ner munstycke tills den inte orkar gasa har jag bludder och en slö hoj, vetefan va felet e. å juste sportluftfilter oxå så luft får den
Kan du ha nytta av att justera förtändningen? Ja, det kan du. Hur mycket det handlar om vet jag inte. Dels för att jag inte vet t.ex. vilka delar du har på moppen, två olika 70cc kan skilja sig markant. Dels också för att jag inte är allt för erfaren när det kommer till detta.
Är det jätteviktigt att du gör det? Nej, det vill jag inte påstå. Hade du haft värre grejer såsom t.ex. 95cc R/T så hade jag sagt ja. Med en lågvarvig 70cc så klarar du dig ändå.
Dåliga reeds dödar vilken moppe som helst. Ta en titt på förgasarinställningar och insug.
Polis: Hur fort går den här mopeden då? Jetforce: Hur länge tänker du gasa?
Ska ta å kolla på trottelnålen för den har jag inte rört. Är en naraku cylinder, har för mig att den inte ska va så högvarvig men ska nog föröska justera lite tändning ändå, hjälper de inte blir de ett nytt insug.
Tack för svaren iaf, förhoppningsvis får jag bättre fart i maskinen
På en sådan cylinder ska du inte behöva röra tändningen alls på, bortsett från ett annat tändstift om det är något som rekommenderas på sidan du köpte ifrån alternativt om det följer med ett... En annan grej när du köper en värsting cylinder och behöver ett bättre tändsystem, då ändrar man förtändningen osv.
