Hur man gör en egen Halogen spot till moppen
Här får ni publicera guider om alla möjliga icke mopedrelaterade saker som t.ex photoshop.
Razze
Inlägg av Razze »
Tjena! Jag hade tänkt och visa hur jag gjorde min egen halogen spot till moppen om man tex ska ha crossplatta.
Du behöver:
1 halogenlampa (Detta paret kostade 59kr på maxi)
1 pvc rör 5 cm ytter diameter
1 dermel med olika slip tillbehör
1 såg som du kan såga röret med.
2 kabelskor
1 limpistol
lite eltejp
Let's begin :)
Ta ditt pvc rör och slipa till det med din dremel så du får en sne kant som på bilden
Sen märkera ut 5 cm och kapa av där. Märkera med eltejp så du får en rak kant!
Då ska lampan passa jämnt med kanterna som på bilden.
Sen hade vi inget annat hemma så vi tog kabel sko och klämde på den med en tång så den passa på lampkontakterna.
Sen koplade vi en "jord" kapel till den ena och en annan till den andra sladden.
Ta sedan en limpistol och limma fast lampan i pvcn.
På min moppe så finns det 3 sladdar till ljuset 1 jord 1 helljus 1 halvljus.
Jag koplade ena till jord (gul grön) och en till helljus (blå) så då kan man stänga av lampan om man ändrar till halvljus!
Sen så fästa jag min temporärt med eltejp och lite lim.
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
nackdelen med att du använder plaströret är att dom där lamporna blir rätt varma. och plasten lär smälta.
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
Razze
Inlägg av Razze »
LennartTuning skrev:nackdelen med att du använder plaströret är att dom där lamporna blir rätt varma. och plasten lär smälta.
Ja, dem blir ganska varma men av de jag har kört med det så har det fungerat bra. Det enda är att limmet från limpistolen smälte så jag fick ta superlim istället.
LennartTuning
pvc rör brukar ju tåla en del värme och kylningen finns de ju gott om :)
Lennart Tuning
