Tjena, har lagt in endel trådar här gällande en gilera stalker men nu är det dags för en stor tråd.
Det är en 07a och sitter en dellorto 17,5 PVHA ED på om jag inte tar fel vad originalförgasaren är. Nu till problemen, den böar ner sig på fullgas och jag har bytt munstycke på den, sitter ett polini luftfilter på flr tillfället. Köpte en sats med munstycken från storlek 65-82 6mm.
Har testar alla munstycken och det blir knappt bättre med något av de. Har jag fel munstycken eller vad är det frågan om? Andra problemet , mopeden varvar upp sig jättemycket ibland när man startar så den nästan drar iväg på tomgång och ibland så dör den nästan.
Testat att skruva på tomgångsskruven men inget hjälper. Jättetacksam för hjälp för jag har hållit på o försökt lösa problemen nu i ett par veckor och kommer aldrig på hur jag ska göra.
Så allt är original förutom sportluftfilter? Skulle kunna bolla med lite idéer men det är inte så himla lärorikt. Finns ett par riktigt bra guider om hur du bestyckar förgasare! http://www.twostrokerider.se/artiklar/1046
Då är frågan, varför kör du med sportluftfilter om allt är original? Du kanske bara ville ha lite bättre ljud från förgasaren? Iallafall, den kanske får för mycket luft? Har du en luftskruv så kan du ju testa att skruva lite på den. En motor ska ha en blandning mellan luft och bensin, ifall att du nu inte visste om det
Kolla så det rinner bra med bensin genom förgasaren haft täppt bränsle kanal på min förgasare då rusade den som fan på tomgång la av å böa på fullt å sånt
