Har en helt org Rieju mrt hade tänk sätta på ett e nox rör med 14-53 drevning... Vad gör den då ungefär? Finns de nått annat förslag på drev o rör. Och är mrt strypta i luftburken
Jag kör en Rieju mrt med enox rör och 13-52 drevning. Går super på alla sätt utom att drevningen är för tung. Jag tror att 12-52 hade varit bra!
Mrt är strypta i luftburken, väldigt enkel att ta bort. Bara att ta bort dynan sen ser du ett lock som du skruvar av och under de sitter luftfiltret som du också tar av och då kommer du finnas en plastbricka som du bara plockar bort och sedan sätter du ihop alltingt igen!
Gutå skrev:Jag kör en Rieju mrt med enox rör och 13-52 drevning. Går super på alla sätt utom att drevningen är för tung. Jag tror att 12-52 hade varit bra!
Ett tag sedan denna tråd skapades.. Men tänkte kolla hur ni har fäst era e-nox rör. På twostrokes webshop så verkar det ju inte som att e-nox ska passa till MRT. Så om nån skulle vilja pm:a en bild eller nåt på hur ni satt fast det på eran mrt så skulle det vara väldigt schysst!
