Hoj, har köpt en Yamaha DT ram, ver ej om det är EU eller 30 och vet heller inte årsmodell. Hur ska jag ta reda på detta? Finns det någon hemsida man kan kolla det?
Du kan ju i alla fall lätt se om den är 2004 eller nyare
Är det bara runda rör i ramen så är den INTE en EU utan en "gammal" klass 2, dvs 30-moppe.
Har den "rektangulära rör" är den 2004 eller nyare..dvs EU moped
MK Thrower... Vilket jävla skitavgassystem det är..
Alla säger att det är lågvarvigt ?? Händer ju för f.. ingenting under 9000rpm..
Ska såga det i småbitar och göra fiskedrag av skiten så den gör någon nytta på jorden!
Är motorn luftkyld???
Troligen har du en 30 moppe en Dt50mx som gjordes mellan 1982-1997
YammaNörd skrev:Då är det ju en DT50-R mellan 1998-2003
Serienumret ser väl ut så här;
0055BK0??????????
tionde siffran anger tillverkningsår.
Är det samma på dt50mx som dt50-r med ramnummer skulle gärna villja veta årsmodell på min Dt
0055BK0??????????
Nej, på DT50 mx är det knepigare..
Ditt serienummer ser ut såhär;
*29j-00?000*
29j är modellbeteckning DT50mx-1985 och framåt.
Men ibland stämmer det med 3:e siffran (där jag har frågetecken)
är det en 2:a så är det förmodligen en 1992
Mx är lättare att identifiera med hjälp av färg på ram / dekaler /typ av framlykta / baklykta
Mitt ramnumer är *29J-007*** jag förstod inte hur du menade
Senast redigerad av MotorAndMoore den 22 februari 2016, 22:29, redigerad totalt 1 gånger.
Som jag skrev tidigare;
Färg på ramen och tanken?
Runt eller fyrkantigt framlyse?
Med det låga ramnumret är vi nere på 1988 eller tidigare i alla fall (jag hade en med nästan samma ramnummer, min första moppe). Röd ram, runt blinkersrelä med metallhölje, de tidiga blinkersen med lite rundare form (inte kantiga), baklyktan monterad nere på bögläppen och så vidare.
Mycket av grejerna man kan känna igen åldern på har tyvärr gjorts om genom åren, alla har uppdaterat till de nyare kantiga blinkersen och baklyktan ovanpå bakskärmen för att det var mycket snyggare och mer praktiskt med dom.
Enligt serienumret bör det vara en -87:a.
29J-xx7xxx
Skulle tror något sånt den har runt blinkersrelä och är hel svart då är det nog en 87 Framlykta är från en honda Mt5 vilket är den snyggaste lykta till dt50mx
Ramnummer på Fs1 är inte samma som på Dt50mx eller???
Kölby skrev:Ramnummer på Fs1 är inte samma som på Dt50mx eller???
Nej FS1:an är lättare vad har du för första tre nummer?
3F1-245[*** Det ska vara en Dx motor har jag för mig!!!
Kölby skrev:3F1-245*** Det ska vara en Dx motor har jag för mig!!!
Ska vara den 536:e importerade till Sverige 1985
Sedan skulle jag cencurera sista tre siffrorna ifrån dina ramrummer här på forumet så ingen stolle med stulen moppe "lånar" dina ramnummer
Men har ingen info om den....
Har lyckats ta kort på ram-numret...men efter att ha läst på tråden blir jag MER fundersam...för mitt nummer BÖRJAR med VG55BK.....sedan följer 11st siffror....
Tacksam för svar då jag har skruvat isär nästan hela mopeden för renovering och vill veta vad för delar jag behöver/kan köpa till denna...
ÄNNU märkligare blir det kanske när det sitter två stycken vita klisterlappar vid ram-numret med ett inringat "E2" och den ena står numret "10R 01 - 7001 MBK 5BK-H2377-00" och den andra klister lappen (även den med det konstiga E2 inringat...) står det "63 R 00-7504 MBK 5BK-F111N-00"...kan detta vara till någon hjälp?
