Hej, tänkte byta packbox på "kopplingssidan" på min RRX (AM6). Tömde alla vätskor ock demonterade kopplingskåpan. När jag sedan skulle skruva loss "tryckplattan" så märkte jag att skruvarna var nästan helt sönderdragna(stjärna). Ville inte skruva sönder de ännu mer så jag struntade i det för tillfället. Något tips om vad man ska göra?
testa att lägga en gummisnodd emellan så du inte drar sönder skruven och tryck som satan eller ta en såg/slip av ngt slag och gör om skruven till en enkelskruv (eller vad det heter) så du kan ta ur med spårmejsel
i värsta fall får du väl borra ur den
"there are no speed limits on the road to success"
Lägg motorn/moppen på sidan och mer eller mindre lägg ALL din tyngd på mejseln (men va försiktigt och varsam såklart) sen skruva, brukar funka på de mesta, annars är de väll bara som ovanstående sa eller liknande sen bytar du ut dem söndriga
