Jag har precis målat om alla kåpor på min Rieju mrx 04 och var klar i förrgår.
Så jag tänkte att jag skulle köra till skolan i morse och efter typ 150 meter slutar alla lampor att fungera och blinkerserna. Jag har tidigare haft problem med att lampor har gått sönder med ca 1 veckas mellanrum som jag är ganska säker på att det är regulatorn. Skulle vara lite tacksam av hjälp.
Har även problem med tändningen. Går det att ställa in den manuellt eller måste man byta cdi? Kan det finnas någon koppling mellan detta lyset eller kan det vara någon spole som är trasig.
Hade problem med detta på min fyrhjuling förr, det började med att ljuset flimrade och blinkade lite, och efter inte lång tid så gick både fram och bakljus sönder, jag bytte voltregulatorn och allt funkade igen.
Baklampan var inte paj men fram lampan var det, men det konstiga är att nu för en liten stund sedan gick ut och startade moppen så funkade ljuset. Kan det vara glapp i regulatorn eller något för den är sliten. Ska i så fall köpa en ny.
