Byta bromsbelägg V70
Postat: 15 januari 2016, 17:53
av Sockerkakan
Ifall man ska byta bromsbelägg fram på en Volvo V70 -08 gör man väl samma sak som "alla andra" bilar med skivbromsar? Eller är det annorlunda, för det säger iallafall min pappa.
Tacksam för svar!
Postat: 15 januari 2016, 19:29
av Kölbyshåren
Jag kollade runt lite och i bak behövde du dator och skit men i fram ska det nog vara lika dant som på våran v70
Postat: 15 januari 2016, 19:36
av Arkstar
Om handbromsen är elektronisk som du trycker av och på så antar jag att man måste kalibrera bromsoken så dem är inställd för nya belägg och kan slitas jämnare. Och till det behöver du en dator som kan komma till bilens dator.
Men i ditt fall när det gäller bara byta belägg så tror jag ändå att man måste kalibrera då det är en så pass ny bil.
På gamla bilar där det är vanlig handbroms så tror jag inte att man behöver kalibrera.
