Hej, skulle ut o byta hjullager på dt50:n nu men hur får jag ut dom? Jag har bytt hjullager på Derbi o beta utan problem men detta ser helt annorlunda ut. Först o främst verkar det vara något slags gummiskydd över lagret. Sedan så verkar lagret sitta en bit in i fälgen så jag vettifan hur jag ska få ut det. Är väldigt tacksam för svar!!
Jag bytte lager på min fs1 och den som satt vid drevet den satt som fan jag körde i en järn bit och knakade på den innersta metal ringen alltså lagret yttre ring kulor inre ring tog ett järn rör som var lika stort slog till några gånger sen ploppa den ut fast det satt dock bara Ett lager i testa med att försöka dra ut den som sitter lösast och knacka ut den andra med hammare och järnbit. Gummi grejen som sitter på lagret är lagret tätt eller är det inte det då är det en skydds gummi bit som skyddar kulorna.
