Bygga en A-traktor
ockelbo
Bygga en A-traktor
Inlägg av ockelbo »
Hej!
Trött på en moped nu, sugen på något annat så man får ligga lite, a-traktor med andra ord :wink:
Vad behövs göras för att jag ska kunna gå igenom besiktning? Jag har en pickup med enkelhytt och utan flakkåpa.
Säg allting som behövs göras, tackar! :D :D
Kines 2T
Setup:
Tecnigas Next-r
Italkit race tändning
Pwk 28mm förgasare
Malossi MHR 70cc 12mm
Malossi MHR vev
Malossi multivariator
G-son
Inlägg av G-son »
Modifiera transmissionen permanent så toppfarten blir under 30km/h vid motorns ursprungliga maxeffektsvarvtal/maxvarvtal (beroende på typ av motor) - ibland räcker spärrning på lågväxel och spärrning av växel 3/4/5, ibland är det betydligt jobbigare. Skaffa verkstadsintyg på att spärrningen är korrekt gjord. Bygga igen flaket helt eller delvis så det inte överskrider maxstorlek för barlastflak. (Om barlastflak alls behöver finnas beror på drivhjulsplacering, traktorns vikt och viktfördelning.)
Har du tur är det inte mer avancerat än så. Är hytten för stor (fritt utrymme bakom förarsätet) kan viss ombyggnad krävas där också.
Gutå
Inlägg av Gutå »
Tror att det är så här:
Spärra växellådan med intyg från verkstad. Beror på lite hur man spärrar från modell till modell och om det är 4-hjulsdrift eller inte. Den ska gå 30 vid motorns max kapacitet.
Du ska göra så att de inte går att frakta gods eller personer bakom sätena.
Flak ska byggas enligt reglerna. Rätt storlek, placering och lite annat.
Om det inte fanns något baksäte från början kanske du slipper kapa den men de beror på lite vem som besiktar också.
Sen ska du såklart sätta upp en LGF-skylt.
Se till att någon kunnig spärrar lådan och sedan efteråt fixar ryckspärr eller liknande. ;)
spaaals
Sunnanö mek & pul
Inlägg av spaaals »
hatthylla lär du ha också
gött å se
Speedway
Inlägg av Speedway »
Hatthylla och mellanvägg behövs bara om det är mer än 15cm bakom stolarna.
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
Dokument från Bilprovningen: Ombyggnad från bil till A-traktor.
Där hittar du nog de allra flesta svaren. Har du fler funderingar så dra dig inte för att skicka ett mail till Bilprovningen eller Trafikverket, man brukar få bra svar inom 2-3 dagar. Lycka till med bygget :D
ockelbo
Inlägg av ockelbo »
Hur mycket tar en verkstad för att modifiera transmissionen på en King Cab -99 tror ni?
Och är det så jävla svårt att bygga en A-traktor? Hatthylla och flak är ju enkelt fixat med svets, brädor och plåt :)
Skiter fullständigt i hur den ser ut, huvudsaken att jag den får rulla på vägarna :lol:
Kines 2T
Setup:
Tecnigas Next-r
Pwk 28mm förgasare
Malossi MHR vev
