tjenare har en Rieju mrx, varje morgon när jag ska starta så varvar den mycket innan den blir lite varmare , och sen när den dör av soppa så går den upp i varv sen får jag stänga av den själv:/
"alltså när den är kall varvar den ganska mycket på tomgång, och när jag får slut på soppa så börjar den varava, annars när den är varm så går den fint:)"
vad kan felet vara.
