Tjena, måste byta koppling på min AM6 motor, vad ska jag tänka på innan jag börjar? Ska man tömma oljan och vattnet? Måste man lägga kopplingsdelarna i olja innan man monterar eller liknande?
Tack för svar
[quote="erorikokkok"]Tjena, måste byta koppling på min AM6 motor, vad ska jag tänka på innan jag börjar? Ska man tömma oljan och vattnet? Måste man lägga kopplingsdelarna i olja innan man monterar eller liknande?
Tack för svar[/quote Lamellerna ska ligga i olja i ca 3 timmar innan montering !
Som sagt, Du behöver inte klyva motorn för att byta lameller utan bara öppna på kopplingskåpan. Du måste skruva bort avtappnings skruven som är typ under motorn så oljan far ut sedan måste du också ta bort allt vatten.
Om du inte har något verktyg för att hålla i kopplingen medans du drar bort muttern för tryckplattan kan du ta bort cylindern och sätta en skruvmejsel igenom veven. Men kolla först hur hårt muttern sitter för att du ksk bara kan hålla i den/lägga i en växel medans du drar. Sedan får du tänka på att lägga alla mellanlägg för lamellerna rätt. 12,4,8 Lycka till
ArthurRyZ skrev:Som sagt, Du behöver inte klyva motorn för att byta lameller utan bara öppna på kopplingskåpan. Du måste skruva bort avtappnings skruven som är typ under motorn så oljan far ut sedan måste du också ta bort allt vatten.
Tack för svar alla, hur hårt ska kopplingsfjädrarna vara åtdragna?
Det är ganska standard att mopeder misshandlas, vanvårdas och mekas sönder. Det är egentligen det enda möjliga resultatet när man sätter en avancerad och känslig mekanisk apparat (moppen alltså!) i händerna på en 15-åring som inte vet vad han gör med den, men väldigt, väldigt gärna ändå vill försöka göra det.
