dt50mx motor problem
trasan2012
Inlägg av trasan2012 »
hej hej . jag har ett problem med min dt50mx. för en tid sedan när jag skulle till praktiken slutade motorn o fungera. nu en tid senare. kan jag starta motorn. men får ingen gas. samtidigt får jag ett ljud så man skulle tro avgasröret skulle lossnat men sitter åt draget. nån som kan ha ide vad som hänt. försökt förklara så gott det går
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
Att gasen inte tar kan vara så enkelt som att din wire har gått av. Det andra lät lite luddigt för mig.
Det här är tredje tråden med samma innehåll du skapar, tyvärr ligger alla fel. En person skrev det i en annan av trådarna, tyvärr med kass attityd och utan att rättavisa dig. Motorfrågor - Cross/SM är rätt plats. Gör inte en till denna gång. http://www.twostrokerider.se/forum/viewforum.php?f=62
Ett tips till att hitta rätt forumdel är att dels läsa beskrivningarna, men också några trådar. För att se vad andra har postat där.
moddlaren
Inlägg av moddlaren »
Som du beskriver skulle jag tro att ram lagren på vevaxel har rasat.. Den startar men går inte att varva upp..
Ta loss svänghjul kåpan framför växelspaken.. Ta sedan tag i svänghjul o ryck upp o ned,in och ut.
Är det glapp är ramlagrena slut..
moddlaren trimma lungt
