Jag köpte en begagnad Peugeot Speedfight 1 för några dagar sedan, och lyckas inte att starta den.
Den förra ägaren sa att den hade stått en längre tid, men att den fungerade bra sist han startade och körde den.
Problemet är att jag inte får någon gnista alls.
Det sitter en 50cc på, och jag vet inte riktigt hur jag ska kunna felsöka detta.
(Är helt novis när det kommer till mopeder, ännu mer till dessa typer.)
Vad kan vara det "vanligaste" felet när man inte får någon gnista?
Tändspolen, eller något relä som strular?
Börja med tändstift sedan tändspole, Efter det är det CDI.
Väldigt enkla saker.
Tändspolen sitter längst bak. Du får skruva av bakre kåporna.
Sitter på högersida.
Speedfight 1 AC -97 (SF2 bakända)
Speedfight 2 LC -01 (Håller på att fixas upp)
Danne- skrev:Börja med tändstift sedan tändspole, Efter det är det CDI.
Tusen tack för svaret.
Ska iväg och köpa ett nytt tändstift under dagen.
Något speciellt jag måste tänka på? (Kan kanske vara fel tändstift som sitter på nu från den förra ägaren.)
Hittade en svart, platt box, kan det vara tändspolen?
Hur ser CDI:n ut, och var sitter den?
Jättelätt att hitta den, följ tändkabeln ( som du sätter tändstiftet i ) där tändkabeln går in är tändspolen. Så tändkabeln går ut på ena sidan, sen sitter antingen 1 eller 2st stiftkontakter på andra sidan.
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
TheAndersson skrev:Den är inte med på bild va jag kan se.
F*n vad dum jag känner mig. Hahaha...
Är lite osäker på om det är något annat relä som saknas, för det känns inte helt rätt. (se bilderna)
Hittar ingen plats till denna kontakt:
Sen är det endast tutan som fungerar, inga lampor.
Yes, första bilden är tändspolen.
Angående kontakten där du inte hittar den andra kopplingen, vad går denna kabel till?
Den gröna kabeln som är klippt och ej går någonstans ser ut att vara jord, kanske därför du inte får gnista? Sätt mot ramen och testa.. Såg nu att den inte var avklippt på föregående bild..
Audi A3 1.8T
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Är osäker var den kabeln kommer ifrån eftersom den går in i en kabelhärva.
Bromsljuset fungerar nu, men inte framlampan eller blinkers.
