Hej igen, moppen dör på bakhjulet som om man skulle få soppa torsk. Jag kanske hinnar dra på gasen 3-4 innan jag drar på gasen en gång till och den bara dör, någon som har nån aning om vad det skulle kunna vara.
Har testat med full tank och allt, men fortfarande samma sak. Kan det vara vakuum kranen??
Förgasaren lutar för mycket, så den kan inte arbeta rätt. Du får montera den lite lutande åt andra hållet, så den står mer lodrätt när du kör på bakhjulet. Ibland är det lättare än man vågar hoppas
Polis: Hur fort går den här mopeden då? Jetforce: Hur länge tänker du gasa?
Jetforce_Dahlin skrev:Förgasaren lutar för mycket, så den kan inte arbeta rätt. Du får montera den lite lutande åt andra hållet, så den står mer lodrätt när du kör på bakhjulet. Ibland är det lättare än man vågar hoppas
Okej, har en kompis som har samma moppe som jag har, vi har båda luft boxarna monterade och har samma förgasare, allt är likadant och han har inga problem med det. Kan det inte vara nåt annat??
Bara för att de e samma moppe betyder inte att de e samma moppe
Haha verry funny nae men det är olika från moppe till moppe vissa behöver ju munstycke 100 när dom pluggar ur och vissa 80. Så testa innan du dissar ideen för det kan va svaret och har haft kompisar som haft samma problem men löst det med att luta den
Självklart kan det vara något annat. Dock är det ett väldigt vanligt problem, och en väldigt vanlig lösning. Jag tror bestämt att det kommer gå fint om du lutar den.
