Har en husqvarna wr 144 som jag har tänkt göra om till motard.
Men jag behöver hjälp med att koppla blinker, bromsljus osv.
Behöver man ett blinkersrelä till två blinkers?
Sen så vet jag att det finns en laddningsspole på den och kablarna går upp i luftboxen.
Så jag tänkte att göra så att jag kör direktström på allt.
Sen tänkte jag sätta en switch på nåt klurigt ställe istället för tändningslås.
Ska beställa hastighetsmätare imorrn och så ska jag försöka få tag i en kille som har ett par sm fälgar med däck.
Behöver hjälp med att strypa den tills besiktningen.
Det är 144cc men det står ej på cylindern så jag hoppas att den går igenom.
Fälgarna är svarta med blåa nav.
Tänkte lämna in svingen på svart pulverlack och motorkåporna.
Den är regiatrerad som lätt mc men måste besiktas.
Bespara dig besväret, finns inte en fis i rymden att du kan regga in hojen som en A1 om det är en 144cc.
Du vet, det krävs liksom typintyg och sådana dokument för att regga något.
Edit: Stryk dedär, läste inte sista raden. Om den redan är reggad ska de vara lugnt.
Räcker med ett relä ja. Du kan köra sakerna på direktström om du har en spänningsreguator och likriktare.
Hojen går antagligen igenom även fast den inte är strypt. Bilprovningen kollar inte effekten, och dom gasar liksom inte ur den heller. Skulle det bli gnäll kan du sätta på en blackbox eller något istället.
bensinskalle skrev:Bespara dig besväret, finns inte en fis i rymden att du kan regga in hojen som en A1 om det är en 144cc.
Sätter ett litet rör på gasvajern mellan trotteln och trottellocket eftersom den har begränsad hastighet för att vara säker.
Annars kanske man lär skaffa intyg på strypning igen å då blir det svårt.
