Slänger ut en fråga här ifall om det finns någon som kanske kan hjälpa mig tillrätta med mina problem.
Moppen startar lätt när den är kall, dock efter några sekunder stiger varvtalet rejält, kör man med den då några minuter till den blir varm så lugnar den ner sig och återhämtar sig och den går fint.
Stannar man sen och låter den gå på tomgång några sek så börjar den sakta sjunka i varvtal till den dör, med följd att man måste vänta ca 5 min innan den går att starta igen.
Men skulle jag däremot vrida av den på nyckeln innan den dör ut på tomgång så startar den jättefint direkt igen, flera gånger i rad.
När fullblodet väl är igång så går den jättebra utan konstigheter,
Har rengjort förgasare, luftburk nytt tändstift.
Är detta problem något choke relaterat, eller slappt membran/reedventil??
Tacksam för vettiga tips i detta världsproblem.
Är den original i övrigt? isf. kan det ju vara munstycket om du trimmat elr liknande.
Ingen aning om munstycket är org då jag endast ägt moppen nån månad.
Vet du vad som är original munstycke på en gurtner förgasare?
Ah oki, kanske är gjort något med den.
Varvar väldigt mycket, föregående ägare hade satt ditt några lätta vikter så jag bytte till 8.5gr för att den skulle gå lite lugnare, bättre blev det men tycker att den fortfarande varvar mö, kanske ombestyckad förgasare??
får beställa ett original då å byta.
