hmm det är inte riktigt min grej att gissa
Men har en polare som har dragit ur pluggen och tagit bort blindtarmen även drevat om, till vad minns jag ej. Den gör ca 80 tror jag
Senast redigerad av pizza-bagarn den 28 augusti 2015, 18:24, redigerad totalt 1 gånger.
Ptja.. Antingen respekterar du föräldrarna eller så trimmar du ändå. Det enklaste är ju helt klart att köpa ett effektrör. Ändrar inte så mycket på ljudnivån och låter inte vasst om du kör på låga varv hemma..
Beya skrev:Ptja.. Antingen respekterar du föräldrarna eller så trimmar du ändå. Det enklaste är ju helt klart att köpa ett effektrör. Ändrar inte så mycket på ljudnivån och låter inte vasst om du kör på låga varv hemma..
Borra några hål i ljuddämparen så säger du till föräldrarna att den gått sönder och att du måste köpa en ny så köper du ett trimrör. Om dem inte är insatta så märker dem inte att de är trimrör.
sander00se skrev:Borra några hål i ljuddämparen så säger du till föräldrarna att den gått sönder och att du måste köpa en ny så köper du ett trimrör. Om dem inte är insatta så märker dem inte att de är trimrör.
Min farsa kan sånt där tyvärr
Ja men Ett trimrör är Olagligt om det är Ostrypt^^ Du får ju ett helvetes Axx
av att Köpa ett rör
pizza-bagarn skrev:All typ av trim ändrar ju ljudet tyvärr.
Men dra ur pluggen och dreva om är väl ett av de tystare skulle jag påstå
Har nu dragit pluggen i mynningen till cylindern som såg ut som en bricka med ett hål i.
Och jävlar vilket drag det blev i moppen bra axx och toppfart
Den är bara att svetsa tillbaka sen också
Urpluggat originalrör och 70 cc så har du en go moppe med härligt register som inte låter allt för mycket, dock lär dina föräldrar märka att den låter annorlunda även om det är diskret trim.
Måste man byta munstycke i förgasaren när man pluggar ur orginalröret?
YourShoulder skrev:Inte ett måste, men bör verkligen göras
Det är ett påtagligt måste och något som verkligen MÅSTE göras. Det håller tyvärr inte länge annars innan kolven sitter där fastnypt i cylindern med haveri som följd. Vissa motorer går dessutom inte köra över halvgas utan att den börjar mota och suktar efter bränsle och då försvinner ju vitsen med det hela!
