roflix
Inlägg: 11 Blev medlem: 20 augusti 2015, 19:35
Inlägg
av roflix » 20 augusti 2015, 19:40
jag funderar på att beställa ett nytt avgassystem (trim).
alla ni som redan har ett trim rör på eran moppe, gjorde ni något efter ni monterat på röret? alltså jag menar, bytte ni munstycke, vikter eller fjädrar osv?
vore tacksam för seriösa och hjälpfulla svar.
pegman
Inlägg: 183 Blev medlem: 15 maj 2015, 10:42
Inlägg
av pegman » 20 augusti 2015, 20:57
Satte på röret, körde lite utan att göra nåt annat, sen satte jag i 6 gram vikter o lite större munstycke(kmr inte ihåg strl). Kört i 2 månader så men har kopplingsfjädrar hemma så ska prova sätta i gula o se hur de blir o om de blir bättre.
Vivacity -05
Setup:
Gianelli rör
6.0 gram vikter
roflix
Inlägg
av roflix » 22 augusti 2015, 22:37
aah, okej.. tack
roflix
Inlägg
av roflix » 23 augusti 2015, 09:26
en fråga till. om man drar pluggen vid mynningen på behöver moppen mer/mindre bensin då? jag menar behöver jag byta munstycke och de sakerna om jag pluggar ur röret?
roflix
Inlägg
av roflix » 23 augusti 2015, 09:41
de va visst inte bara 1 fråga till jag har yttligare en fråga..
någon som vet om tecnigas q-tre röret är hög/låg varvigt?
PetterKung
Inlägg: 18 Blev medlem: 21 juni 2013, 13:51
Inlägg
av PetterKung » 23 augusti 2015, 12:53
du lär gå högre i munstycke om du drar pluggen.
roflix
Inlägg
av roflix » 23 augusti 2015, 16:02
ja, till vilken storlek ungefär skulle du säg? jag är 99% säker på att de sitter orginal munstycke på nu..
roflix
Inlägg
någon som vet om tecnigas q-tre röret är hög/låg varvigt?[/quote]
TheAndersson
Inlägg: 864 Blev medlem: 12 juli 2014, 19:19
Inlägg
av TheAndersson » 23 augusti 2015, 16:07
Börja med munstycke som är 10storlekar större och jobba dig nedåt tills den går som bäst.
Angående röret så tror jag de har en rätt så bred effektkurva, något bättre på lägre varv. Obs! Inte säker!
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
roflix
Inlägg
av roflix » 23 augusti 2015, 17:34
tack för svar!
ingen som vet vilken original storleken på munstycken är? eller de kanske är olika på olika moppar.
jag har en Peugeot ludix blaster om det är till någon hjälp att få fram storleken på original munstycket?
