HasSse666 skrev:Nej svaret var ämnat för "patbar" herr Pizzabagare ska rengöra förgasaren,luft och bränslefilter
använder denhär tråden igen nudå
kollade förgasare och luftfilter och dessa gjorde jag rent vilket inte hjälpte. Jag tänkte gå vidare till bränslefilter. men det sitter ju rakt i tanken eller hur? så tar jag bort den så kommer bensinen bara rinna rakt ut?
Och hur ska jag göra rent denna?
Är inte ens säker på att det är denna som är filtret utan kanske är nån vacum annordning. Vart sitter bränslefiltret?
Btw när jag tog bort förgasaren så var jag beredd på att bensin skulle rinna ut ifrån slangen som går från bränslefiltret till förgasaren men det gjorde det inte. ska den det eller inte?
Edit: Är det möjligt att detta kan ha något med avgasröret att göra?
