420 kedja?
macintosh
420 kedja?
Inlägg av macintosh »
Hejsan!
Funderar och byta framdrev, från 11/53 till antingen 12/53 eller 13/53.
Vill få lite mer topphastighet utan att förlora allt för mkt axx.
Kedjan som sitter på är en 420 med 132 länkar.
Tror att med 12 drev ska det funka med samma kedja. får flytta fram bakhjulet lite.
Men en 13 drev går det nog inte. men är osäker hur många länkar jag behöver.
Har varken garage eller slipmaskin så köpa en längre kedja å kapa är tyvärr inte ett alternativ. Finns det ungefär uträkning som man kan räkna ut?
Jag är rätt så grön när det gäller meckande med mopeder men undrar vad egentligen fyller för funktionen av bromsstången vid bromsen? uppenbart att hålla fast bromsen men ser att vissa mopeder inte alls har den medans vissa har det. Det är en skivbroms på min moped.
Är det bara å skruva löst den så jag kan justera fram/bak hjulet och sen skruva fast den igen.
lucman
Inlägg av lucman »
Jag kunde ha 11 som minst fram och 14 som störst fram, alltså går kedjan att justera ganska mycket. Men det beror ju på hur den är justerad nu och vilken moped du har. En länk mer eller mindre gör samma skillnad som om du justerar bakdäcket från längst fram till längst bak. Det ända som är lite meckigt med att justera bakdäcket är att få det rakt. Annars är det enkelt. :)
wilhelm riberg
Inlägg av wilhelm riberg »
Ha inte en kompis eller du en rondell?
kör en Rieju mrt 2014
Setup. org
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
En hammare å stämjärn lär du väl ha?
Skruvmejsel funkar säkert de å.
