Jag har en baotian classic med samma problem
en kompis som också haft samma problem sa att det säkert är ventilerna som stält om sig för dom skulle tydligen bara vara att skruva fast så går den? iaf min är som din, den får soppa, gnista och tänder till ibland, men inget mera med det.
att din inte ens går på startgas är antagligen som ovan nämt att den surar ner sig! med andra ord så kan det vara så enkelt att du lär ställa in förgasaren så den för syre och bränsle som den ska!
flödar förgasaren? för isåfall kan flottören hängt sig så att den iprincip bara får soppa
det är dock svårt att bedömma vad det kan vara för fel när man inte har den framför sig och ser hur den uppför sig :/
här är dom delarna som behövs för att en motor ska fungera: Bränsle, syre, gnista och kompression.
du har gnista och bränsle.
med andra ord betyder det att något av detta saknas eller finns för lite av: komp, syre och jag såg att du eventuellt hade för svag gnista så det är också med i denna lista nu!
okej.
har du gjort ett komptest? om inte gör det! för i såfall kan man antingen utesluta den delen eller konstatera att det är en biverkning till felet.
syre.
kolla så att den inte tar tjuvluft någon stans!
gör rent förgasaren och munstycken när du ändå har isär den!
gnista
el är något jag tröttnat på när det gäller mopeder
har för mig att det ska gå att mäta både cdi och tändspole men det kan jag ingenting om :3
mitt tipps är att kolla så de inte är kortslutning någon stans och kolla så att alla kablar är på sin platts!
hoppas du får igång mopeden
