Dekalborttagning på kåpor
ifxbee
Inlägg av ifxbee »
Jag försökte ta bort en dekal från min ena kåpa, dekalen har suttit på sen 2004 säkert så den satt hårt. Jag körde först med hårfön men det känns inte som att det hjälpte särskilt mycket. När jag väl drog av dekalen så satt det lim kvar, och rätt mycket så det kan ju inte ha smelt. Några tips på hur jag kan få bort allt lim förutom att sitta i timmar och skrapa med naglarna?
Jag måste få bort limmet för att kunna slipa ner och lacka om kåporna.
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
Thinner och gnussa som fan
ifxbee
Inlägg av ifxbee »
Den ser ut så
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
Bensin eller diesel då?
Ha inte på för länge bara men du måste köra med thinner innan du lackar så allt fett osv försvinner.
ifxbee
Inlägg av ifxbee »
Jo klart. Men jag ska testa med diesel imorgon och se om det fungerar bättre.
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
Nu kanske jag bara är morgontrött, jag hoppas inte det.
Men om du ändå ska slipa kåporna så kan du ju lika gärna slipa bort klistret?
Kör på bara, och byt sen papper när du tagit dig genom lagret av klister.
Om jag bara är surrig så är ju annars Label off som Hasse länkade, helt klart godkänd.
ifxbee
Inlägg av ifxbee »
Det va ingen dum ide, men det är rätt klistrigt fortfarande så det kommer nog inte gå särskilt bra. Men jag testar. :)
