Hej!
Jag har en CityHopper 50 moped (kines) och idag så bar det iväg till en verkstad där jag å polaren skulle trimma mopeden.
Så vi tog bort variatorkåpan och skulle ta bort v-ringen och skötte allting snyggt tills vi kom till remmen och det var en smal liten svart ring som låg framför remmen: http://imgur.com/fNqVaL7
den trodde vi var v-ringen så vi tog bort den och monterade på allting, men när vi provkörde så märktes ingen skillnad och den gick i samma hastighet som innan.
Så då studerade vi filmer på Youtube och konstaterade att V-ringen såg ut såhär: http://www.kullager.se/file/xcm/vring.jpg
dvs liten tjock metallring. Därefter gick vi och demonterade variatorn kåpan och tog en närmare titt efter en sådan ring.
Enda vi hittade var en lång ring som gick in i variatorn men som gick och dra ut, den var väl 7-10cm lång, men ingen ring...här har ni bild: http://imgur.com/R4AYL80
http://imgur.com/ya7MP0O (Det röda sträcket var den lilla smala svarta ringen som vi montera tillbaks igen)
Så det verkade som att det inte fanns någon ring och jag är säker på att ingen har någonsin varit där och pillat.
Hädanefter så kollade vi lite på guider om hur man kunde trimma på andra sätt, och då började vi leta efter CDI'n men vi hittade den inte (Ville inte börja knipsa random kablar osv)
Frågeställning: Är ringen fastsvetsad eller något? Att man ska svarva ner den långa ringen typ? Kan den svarta lilla smala ringen vara v-ringen??
(Sportluftfilter frågor)
Vi kom och tänka på luftburken och att min kompis hade ett sportluftfilter från en gammal kina-fiddy, som platsade perfekt på min förgasare så vi monterade på det. Den startade lätt som en plätt och var faktiskt aningen rappare i axxet och ljudet var bra mycket skönare.
Gick nu in på olika guider där dem nämner att man måste gå upp i munstycke för att kunna använda sportluftfilter och det drar väldigt mycket mer bensin.
Är detta sant? För att jag har original munstycke på och jag kan köra med sportluftfilter utan komplikationer, och drar det verkligen så mycket mer bensin? Tjänar man på att sätta tillbaks luftburken och förlora ljudet/piggheten?
Blev lång text nu men hoppas ni orkar läsa igenom allting
