Min Yamaha dt går inte som den ska(Altså den nyare modellen).När man ska varva är det som att det hackar, den varvar och sen slutar och så sen varvar igen och så fortsätter det så. För ca 2 månader tittade jag på tändstiftet var det oboybrunt som det ska och den gick perfekt. Men för ett par dagar sen när den började gå dåligt tittade jag på tändstiftet så var det svart. Så idag satte jag på ett nytt tändstift men inget ändrade.När jag kört ca 10 km med det nya tändstiftet skulle jag kolla hur det såg ut halva delen var helt vit och den andra halvan var svart. Luftfiltret är också tvättat.
Tacksam för svar
