Tjena jag har precis köpt en neos för 500 och tänkte göra en projekttråd om den.
Jag har redan startat och hållt på gjort rent och sånt.
Samt att jag har bytt cylinderfotspackningen, mellan blockhalvorna har jag lagt packningssilikon, packningarna insuget och avgasröret.
Felet på den är att den är extremt svårstartad och dör vid 1/4 dels gas.
Ska testa byta tändstift och så ska jag köpa ny kolv då den andra var sliten.
Ska även lacka kåpor i mörkgrå metallic och modda bakkåporna.
Funkar ej att ladda upp bilder med telefonen men fixar det senare med ipaden.
Setup:
Okänt rör som är moddat
Dellorto 19 black edition
Motorforce 50cc standard eller plus vet ej.
Vikter osv vet dock ej vilken vikt.
Har beställt kolv och tändstift som kommer på måndag.
Gärna om någon som kan photoshopa eller nåt kan göra en bild på olika mods man kan göra på bakkåporna dock inte för avancerat.
Jag tänkte kapa dom snett uppåt så dom inte blir så runda och fula.
Men då syns tanken och en del av ramen och då tänkte jag stoppa tanken i sadelfacket och kapa bort den delen av ramen.
Kanske dåligt förklarat men skulle bli väldigt tacksam.[/url]
Såhär såg den ut när jag hämtade den
Dålig bild med det var så jag tänkte ha tanken sen kapa bort lite från bakramen så det inte står ut efter att jag har kapat i plasten.
http://forumbilder.se/EBUFA/dsc-0030
