Tack för snabbt, ska testa detta imorgon. Hur rensar man röret om detta visar sig stämma?Knatten123 skrev:Prova att ta bort halva delen av kröken och kör med biten som sitter mot cylinderporten. Om det går bättre kan det vara så att det är röret som jävlas. Triggers originalkrökar är igenproppade med en massa strypningar som kan samla på sig olja och annat och är väldigt svårt att få ut. Om det skulle vara så att moppen går bättre utan expansionskammaren skulle jag tro att det är problemet.
Kapar upp det, tömmer den alternativt försöker göra rent och få allting inne att bli torrt, sen svetsa igen allt, men kräver att man kan sitt jobb med en svets. Om du tänker låta din son trimma, så kan du kapa upp röret, tömma den på allt som tex katalysator, och svetsa igen och köra med det.Elf skrev:Tack för snabbt, ska testa detta imorgon. Hur rensar man röret om detta visar sig stämma?Knatten123 skrev:Prova att ta bort halva delen av kröken och kör med biten som sitter mot cylinderporten. Om det går bättre kan det vara så att det är röret som jävlas. Triggers originalkrökar är igenproppade med en massa strypningar som kan samla på sig olja och annat och är väldigt svårt att få ut. Om det skulle vara så att moppen går bättre utan expansionskammaren skulle jag tro att det är problemet.
Fler idéer?
Vet inte riktigt, men man tycker ju det då själva kröken redan är så strypt. Jag dumpade mitt originalrör på min trigger efter att det fettades igen för 2 år sedan. Har sedan dess kört med trimpipa.Elf skrev:Lyckas inte få igenom något, har testat med 3mm ståltråd och plastbeklädd wire.
Brukar det vara "fri passage" genom dämparen?
Har tyvärr redan testat med avfettning...
Funderar på att testa med tryckluft men har inte någon kompressor som ger bra tryck.
Det passar rakt av bortsett ifrån ena fästet som ska sitta från kröken till ramen. Mellanröret som fås med är draget så att dämparen hamnar under sadeln så det är inga problem. Det står också på sidan att den passar Generic Trigger.Elf skrev:Hade hoppats på att slippa köpa nytt, grabbens budget är något begränsad...
Systemet du har, passar det rakt av?
Hur har du löst upphängningen under sadeln?
Jag tänkte mest på upphängningen under sadeln, på originaldämparen skruvar man ju fast det med två skruvar uppifrån...?Knatten123 skrev:Det passar rakt av bortsett ifrån ena fästet som ska sitta från kröken till ramen. Mellanröret som fås med är draget så att dämparen hamnar under sadeln så det är inga problem. Det står också på sidan att den passar Generic Trigger.Elf skrev:Hade hoppats på att slippa köpa nytt, grabbens budget är något begränsad...
