Hej! har skaffat en yamaha dt50rsm 06 som får allt för mycke olja och den surar lätt ihop, får starta den med choken. dessutom läcker det ut oförbränd olja och avgaser mellan cilyndern och avgasröret (trimrör med effekt ljuddempare urpluggat). finns det några lösningar?? eller måste jag köpa nya pumpar??
Avgaspackningen verkar inte att täta mellan röret och cylindern. Antingen är röret inte ordentligt spänt eller packningen trasig. Det är normalt när det inte är tätt där att det läcker ut olja där i från då.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
Om du får det tätt så lär det inte hålla i längden. Men att få det tätt är näst intill omöjligt eftersom att det är högt avgastryck just på det stället. Bättre att köpa en ny packning och sätta på så lär du inte få problem med det mer. Dem är inte särskilt dyra att köpa och är inte svårt att byta själva.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
Lättare v-vikter
Om din motor får för mycket olja så ryker den väl en hel del också ur avgasröret och går riktigt dåligt? Du säger att motorn surar och att du ofta får starta med choke.
Det som händer när man chokar är att man ger motorn mer bensin som motorn kräver när den är kall. Men sedan surar din motor när även väl du slagit av choken... eller ? I så fall är problemet i förgasaren och det är svårt att peka ut här och nu vad problemet kan vara på rak arm. Det kan vara för stort huvudmunstycke i förgasaren. Chocken som hakat sig, som inte slår av sig helt när du slår av den.
Ju mer bensin motorn får- så får motorn också samtidigt mera olja- och jag tror att det har att göra med problemet att din motor får för mycket olja.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
Lättare v-vikter
