Tack så mycket för all information!Dillpojken skrev:Har liknande setup på min mt5:
70cc Athena cyllinder
original förgasare, lite upp borrad
borrat upp insuget
proma krök med kromad slutdämpare
kolfiber reeds
borrad luft burk
Jag kör med 16/45 drevning eftersom jag är ute efter lite mer toppfart, men den har endå rätt bra axx, så jag tycker du borde köra på 15/45, då har du bra axx och samtidigt en toppfart på ca 70.
Original förgasare duger bra, jag hade inte gett mig på o plana toppen om jag inte har rätt verktyg och kunskap, köp istället högkomp topplock, kostar ca 450kr.
som tidigare skrev så tycker jag du borde skippa jamarcol, det ger ingen direkt eftekt och är dessutom högvarvigt, köp istället luhao, proma, techno race, homoet, gianelli osv.
Förlåt menade airsal 70cc alu cylinder!! Amen vad bra då blir det nog den! Tror du ett billigt luhao rör räcker? kmr ha nästan org drevning så den orkarTheAndersson skrev:Bort med jamarcol, skulle hellre tagit technorace eller proma.
Skulle också tagit större förgasare 17-19mm
Athena cylindern är bra
Drevning 15-45
Vill du tjäna in lite pengar kan du köpa airsal cylinder, den är inte så bra på topp men den är bra på axxa skiljer väldigt mycket i pris också.
Rören jag rekommenderade finns på trimbutiken.se
Får upp min kompis mt5a på bakan som i princip är orginal, men den orkar endast några meter.Rlias skrev:Men mt5 är ju rätt svåra att åka bakhjul på? :/ Dom är redigt framtunga!
Räcker gör det väl, hade dock tagit annat. Sen lär det sitta en plugg i mitten av röret så du får såga isär och svetsa ihop om du vill dra den. Jamarcol och luhao är samma skit enligt mig. Dom duger men är sämsta trimrören man får tag i, kör för tillfället med urpluggat jamarcolrör, håller på att bygga avstämt nu dockHasselTrassel skrev:Förlåt menade airsal 70cc alu cylinder!! Amen vad bra då blir det nog den! Tror du ett billigt luhao rör räcker? kmr ha nästan org drevning så den orkarTheAndersson skrev:Bort med jamarcol, skulle hellre tagit technorace eller proma.
Drevning 15-45
Ja luhao räcker nog, testa med original först och se hur det känns, vill du ha den mer effekt så kan du ju börja fundera på vilket rör då.HasselTrassel skrev:Förlåt menade airsal 70cc alu cylinder!! Amen vad bra då blir det nog den! Tror du ett billigt luhao rör räcker? kmr ha nästan org drevning så den orkarTheAndersson skrev:Bort med jamarcol, skulle hellre tagit technorace eller proma.
Drevning 15-45
Plockade av båda gaffelben och insåg att bara den högra gaffeln hade låst sig.G-son skrev:Ska mycket till för att kröka en gaffel medan man står stilla. Vete sjutton vad du kan ha lyckats göra, men det är väl inte mycket annat att göra än en felsökning. Ska inte vara nån konst att öppna en sån gaffel ifall det skulle behövas, en stor plugg (eller höjningssatsen) uppe och en insexbult i botten om jag minns rätt.
Tändningen var fan svindyr, det kmr nog inte bli av...Dillpojken skrev:öka botten draget lite kan du göra genom att byta till kolfiber membran, eller 4 läppars.
hpi tändning ska göra en hel del också har jag hört.
Har sett dina videos! Du är grym ju!GustavKull skrev:kör mt5 på bakhjulet. Går bakhjul på alla växlar, ringar går oxå
Youtube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCLpzOq ... 0_AWA/feed
har följande setup :
noname 70cc filad avgas
Luhao rör
16-45
21mm dellorto med biltema sportluft
top performance vev
