Tjena! Idag när jag körde hem från skolan så körde jag i en uppförsbacke och helt plötsligt började moppen typ bli trött, nästan som den skulle dö. Så jag stannade och stängde av den i typ 1 min. Sen ungefär 2-3km senare så blev de likadant i en annan. Den fungerar fortfarande som vanligt. Men de kändes som den inte orkade mer typ. Så är lite orolig, eftersom min förra moppe värmenöp och då kändes de ungefär lika dant. Har ägt moppen i 3 dagar bara, och är rädd för att den ska gå sönder.
Så om ni kunde berätta lite vad som kan ha hänt eller om jag ska va orolig vore jag tacksam [/list]
Om det är skit i förgasaren så kan den plötsligt få för lite soppa osv.. Du kan också passa på att rengöra tanken och bensinkranen. Finns massa som kan vara fel. Men börja med det enkla
Hej Ja Du Det Där Låter inte Alls Bra Samna Sak Har Jag Ochså Upplevt Och Gått igenom Men När Min Baotian Dog Så Fick jag Fart igång den igen Jag Lyckades Starta den Efter Att När Jag Kickade typ 15-20 gånger Men Den måste ju Kunna Gå Mer Och Längre Än 2-3 Kilometer Köp En Ny Moped Och Jämför Allt Om det blir Bättre Skillnad Och Förändring Eller Ej istället Lycka Till
